Odp: Ograniczenie mocy i błędy P011D i P1229
Chociaż mam mk2, to u mnie był taki przypadek, że miałem dziurę w rurze do intercoolera, nie była to duża dziurka, ale przy dużych obrotach wywalał błąd silnika i ograniczał obroty. Tak samo po ponownym odpaleniu kasowało błąd. Może gdzieś tam jest przyczyna.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
