Stary 16-07-2018, 08:26   #615
djtelik
Imię: Nikolaj
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Ford Fusion Titanium
Silnik: 2.0L EcoBoost
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Proszę o pomoc! Przeczytałem wszystkie 62 strony!
Ford Fusion Titanium 2013 VIN 3FA6P0K92DR338626 + FDL
Terminal z 6 przewodami (nie było jeszcze okablowania dla DLR)
Zainstalowałem diody LED i przy pomocy UCDS w sekcji Oświetlenie zewnętrzne zmieniłem parametry "Freq Sel Cfg" na Typ 2 i "VrmsTarget Sel Cfg" na Typ 2. Konfiguracja została zapisana i reflektory działały. Chętnie wróciłem do domu, ale następnego dnia zgasły światła! Po podłączeniu UCDS zobaczyłem starą wartość tych parametrów, mianowicie Typ 1. Następnie, gdy spróbuję ponownie zmienić wartość na Typ 2, pojawia się błąd podczas zapisywania konfiguracji, usunięcie terminalu bateryjnego i ponowne uruchomienie nie pomogło. Mam Forscana i ELS27 pytanie, czy można go użyć do zapisania tych parametrów, czy może gdzie popełniam błąd? Dzięki za pomoc!
djtelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
