Któryś wtryskiwacz niedomaga (albo więcej niż jeden). U mnie jedne ma 0.75 w cylinder balance w forscanie i objawy są takie same.
Ostatnio było trochę ciepło, trochę pojeździłem autem i zauważyłem że wibracja występuje
nadal przy wyłączonej klimie tylko w mniejszym stopniu. Warunkiem koniecznym do występowania tego zjawiska jest osiągniecie temp 90C przez motor . Na zimnym silniku nic się nie dzieje. Dodam jeszcze że wibracja jest wzdłużna i wyczuwalna tylko na biegu jałowym
Wtryski mechanik sprawdzał podłączając pod komp ale myślę że błędu taki stan rzeczy nie wykaże.
Powiedz mi kolego bo skłaniam się ku twojej teorii co do walniętego wtrysku czy próba przelewowa wystarczy ,czy jest jakiś inny sposób aby to sprawdzić bez ich wyciągania- może udać się z tym do ASO?
Mógłbyś opisać mi szczegółowo objawy z którym się spotkałeś?
