Temat: [Focus 1998-2004] Silne parowanie po wjechaniu w kałuże.
Stary 16-07-2018, 21:13   #4
zlodziejaszekpl
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Silne parowanie po wjechaniu w kałuże.
Filtr kabinowy wymieniany niecałe 2 miesiące temu.
Właściwie pierwsza odpowiedź dała mi do myślenia. Pomimo że Focus jak na 20 lat ma podłogę na 4+ (zdaniem mechanika) to powodem takiego stanu rzeczy musi być nieszczelność w układzie.
Woda dostając się do komory silnika z powodu temperatury poszczególnych elementów odparowała dość spektakularnie i przedostała się do wnetrza pojazdu.
Problem w tym że do tej pory sądziłem że komora silnika i wnętrze jest "szczelnie" odgrodzone.
Czy w ukladzie znajdują się jakieś elementy gumowe które z racji wypomnianego wieku mogły ulec rozszczelnieniu.
Chodzi mi oczywiscie o obieg powietrza do kabiny.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
zlodziejaszekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
