Pod dywanikami masz sucho?
Tak, jakiś czas temu zauważyłem wodę pod wycieraczką po dość sporym deszczu. Okazało się że spadł wąż odprowadzający wodę od strony pasażera.
Auto było gruntownie osuszone, sprawdony stan podlogi. Od tamtej pory łapie się na tym że sprawdzam czy podloga jest sucha.
Wycieraczki pomimo że Fordowkie dalej w dobrej kondycji, są umyte i zaimpregnowane (ostatnie mycie i kontrola stanu dwa dni temu, do konserwacji posłużył BOLD).
Postaram się w najblizszych dniach sprawdzić szczelność filtra kabinowego bo na to nie wpadłem, a raczej przy tej pogodzie to mi nawet przez myśl nie przeszło.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
