Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działają czujniki parkowania
Stary 18-07-2018, 23:37   #183
Gicior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Witam wszystkich, zacznę od chyba bardzo banalngo pytanie ale w moim przypadku bardzo istotnego, w jaki sposób lub po jakiej czynności aktywują się przednie czujniki parkowania? Tłumacze z skąd to pytanie, kiedy jeżdżę autem do przodu to mogę przebijać każdy mur i przednie czujniki ani drgną są nieaktywne do momentu wrzucenia wstecznego biegu wtedy po aktywacji tylnych aktywują się i przednie i w tym momencie wszystko działa jak trzeba do momentu kiedy znowu się dezaktywują, jakiejś dłuższej jazdy do przodu. Po wrzuceniu wstecznego wszystko działa jak trzeba i przód i tył ale czy tak powinno być, przecież parkując się przodem nie musimy korzystać z wstecznego? Podpowiedzcie gdzie szukać winnego?
Ostatnio edytowane przez Gicior ; 18-07-2018 o 23:39
Gicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
