Stary 19-07-2018, 15:00   #23
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Domyślnie Odp: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
Podłącze się tak z ciekawości, mam 1.6 TDCi 2005, w którym został wycięty DPF i spokojnie mogę założyć iż był to ten z mokrym.
Jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem to ten płyn do wypalania i tak jest dozowony (gdzieś w innym wątku było o tym wspomniane) zaś ilość płynu jest szacowana z ilości otwarć klapki wlewu. Także mimo wyciętego DPF'a auto może się upomnieć o dolewkę płynu.
I tutaj pytanie o wspomniany wyżej czujnik, za co jest on odpowiedzialny, za fizyczne otwieranie/zamykanie klapki czy tylko za zliczanie otwarć. Pytam bo zmierzam do tego czy jest możliwość przyczepienia tego magnesu do czujnika, żeby odszukać zbiorniczek do wypalania.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
