Stary 19-07-2018, 16:58   #24
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ilość płynu jest szacowana z ilości otwarć klapki wlewu
No właśnie niekoniecznie. Podobno ilość jest dozowana na podstawie poziomu paliwa w baku i dzieje się to dopiero w trakcie jazdy. Jak jest naprawdę - nie mam pojęcia. Ale nie lepiej po prostu wyprogramowac czujnik porządnie, alternatywnie - wlać tam paliwa i zresetować stan w komputerze?
