2 razy skrzynia źle zadziałała (brak pełzania). Raz po dłuższej jeździe w korkach, drugi raz po przejechaniu ok. 5 min z prędkością 220 km/h. Skrzynia zmienia biegi bez problemu ale właśnie w tych 2 przypadkach po zatrzymaniu (D) nie może ruszyć. Dodaje i odejmuje obrotów i tak jakby był gdzieś zapchany.
arekmiz czy miałeś wymieniane elektrozawory czy tylko płukane tak jak u mnie? Ewentualnie czy możesz u siebie zrobić podobny test? To znaczy rozgrzać porządnie olej (duża prędkość przez krótszy czas lub mniejsza ale wyższe obroty) i zobaczyć przy po kilku zatrzymaniach będzie ruszać płynnie?
Taki objaw - brak pełzania, tylko takie poszarpywanie - miałem właśnie przed naprawą. Co ciekawe nie było typowego objawu - szarpania przy zmianie biegów zarówno w górę jak i w dół. U mnie naprawa obejmowała wymianę sprzęgieł, wymianę tych cholernych sprężynek i przekładek między nimi, rozebranie i czyszczenie mechatroniki (chyba elektrozaworów nie wymieniali), wymianę czujnika prędkości obrotowej, wymianę filtra i oleju.
