Stary 21-07-2018, 17:28   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodzenia silnika
Demontaż wydaję się prosty:
- 2 zatrzaski u góry,
- 2 wtyczki,
- odczepić przewody<
i chyba powinien wyjść (może 1 śrubka wspornika na dole po prawej).
Tylko kto wie jak zdjąć wtyczkę tą po lewej na dole wentylatora?
Ta przy wentylatorze ma czerwone zabezpieczenie, które wysunąłem i wyszło, a ta na dole po lewej jeszcze nie wyczaiłem.
A i pewnie wąż od chłodnicy - a może się uda, bez demontażu węża - zobaczymy.
Ostatnio edytowane przez ptaszysko5 ; 21-07-2018 o 17:31
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
