Temat: [Focus 1998-2004] Padło wspomaganie - objawy do oceny
Stary 22-07-2018, 11:56   #5
katarmamcos
Zarejestrowany: 20-07-2018
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Domyślnie Odp: Padło wspomaganie - objawy do oceny
Cześć. Byłem wczoraj u mechanika i dziwne, bo...olej jest, pompa wg. nich chodzi (stwierdzili po braku niepokojących odgłosów). Posprawdzali pod maską, auto pojechało na kanał, wysprawdzali przy mnie od spodu, łącznie z kołami i stwierdzili, że jest ok i nie będą mnie naciągać na niepotrzebne koszta, jeśli wszystko wydaje się być w porządku.
Jedynie krzyżak przy kierownicy (patrząc od wewnątrz) ma leciutki luz, ale to nie zostało uznane za powód.
I teraz nie wiem, co myśleć. Opinie ma ten zakład świetne, więc chyba nie ma powodu im nie wierzyć, z drugiej strony serio mam wrażenie, że kierownica dużo ciężej, niż chodziła jeszcze chociażby pare dni temu.
Zgłupiałem.
katarmamcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
