Temat: [Mondeo 2007-2014] Pulsowanie przyspieszenia - Bez DPF i EGR
Stary 22-07-2018, 12:40   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Pulsowanie przyspieszenia - Bez DPF i EGR
Było już o tym Kolego, musisz dobrze pogrzebać na forum. Z tego co pamiętam to mogą być dwie główne przyczyny
1. Zawór podciśnienia / po prawej stronie silnika są takie dwa identyczne - jeden od EGR, drugi o ile pamiętam sterowania turbiną /. Możesz je zamienić i sprawdzić efekt- tylko nie pomieszaj podłączenia przewodów.
2. Nie wiem jak to napisać, ale było coś o sterowniku turbiny / jakaś elektronika / mocowana bezpośrednio przy turbo.
Mój były Mondolot tez czasami miewał takie odpały, ale zawsze na kilka, kilkanaście kilometrów przed dopalaniem DPF. U Ciebie DPF nie ma więc szukaj w tym co powyżej. Zakładam że DPF usunięty porządnie , a nie u kowala.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
