Stary 22-07-2018, 17:27   #4
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Mokra wykładzina w bagażniku przy boczkach.
Sprawdź spawy jak podniesiesz klapę
Nie chce mi się schodzić na dół do samochodu ze by zrobić zdjęcie
Jak otworzysz klapę masz kanały na wodę tam gdzie są montowane siłowniki - na górze masz zgrzew (spaw)
Przejrzyj go dokładnie bo prawdopodobnie on puszcza
Poszukaj postów kolegi Rafała (motorek4612) z tego co dobrze pamiętam on miał podobny problem.
Oczywiście to strzał nie jest powiedziane ze u ciebie będzie to samo.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
