Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
Wczoraj na początku (zimny siknik) pokazał -11 po ponownym włączenien zapłonu pokazał -4 i juz nie chciał zmienić chciałem go wyjąć z wtyczki i wyczepilem go z tej obudowy gdzie jest zamontowany i wyciągnąłem go przez grill na zewnątrz nie wyjmujac wtyczki i zaczął pokazywać prawidłowo +25 i zamontowane go w grill poziomo spinajac trytami i po przejechaniu 150km po różnych postojach mniejszych i większych ciągle pokazywał dobrze. Także nie wiem czy to czujnik czy wiązka gdzie ociera
