Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujnik temperatury zewnętrznej
Stary 24-07-2018, 11:33   #34
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
Czesto problemem jest uszczelnienie czujnika przy kabelkach.
Nalezy wydlubac ze 5mm tej 'gumy' wymyc, odtluscic, wysuszyc i zalac dobrym klejem.
Ja zawsze zalewam 2 skladnikowym poxipolem i dziala jak nalezy.
Oczywiscie nalezy tez sprawdzic szczelnosc na wtyczce.
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
