Odp: Przy klimatyzacji raz ciepłe raz zimne powietrze
Przyczyn może być kilka. Ja miałem podobny problem i okazało się, że była jakaś wada sterownika elektronicznego, który został wymieniony jeszcze na gwarancji.
Ostatnio zauważyłem, że w jeśli ustawię klimę na LO to też zaczyna "dziwnie" działać. Ale wystarczy tylko ustawić np. 18 C i już wszystko działa jak powinno.
Wspomniany zawór przeciwprężny też "lubi" szwankować.
Czujnik temperatury wnętrza sterujący klimatyzacją znajduje się w MK4 na desce rozdzielczej przed szybą. Wystarczy tylko go nieświadomie czymś przykryć żeby klima przestała prawidłowo działać.
