Odp: klimatyzacja działa ale słabo schładza
klimatyzacja w fieście 2008- to dziwna konstrukcja, wydajność słaba i nikt nie wie ile dać czynnika czy 390 g czy 520 g. W kombajnach jest przeważnie 390 niezależnie od wersji silnikowej, natomiast prawda jest taka że jeśli grubość skraplacza jest 12 mm to 390 a jak 16 mm(zdecydowana większość) to 520.
Pierwsze zaczął bym od tego ile masz nabitego czynnika, następnie zobacz od przodu czy skraplacz nie jest zapchany liśćmi, czy blaszki nie są pogięte, możesz umyć skraplacz ale nie myjką tylko zwykłym wężem ogrodowym i lej tak z odległości 2 metrów, żeby nie pogiąć blaszek.
jak włożysz termometr(taki za kilka zł elektroniczny) do środkowej kratki to jaką masz temperaturę na 2 biegu nawiewu przy temperaturze na zewnątrz około 30 stopni?
