Temat: [Focus 2011-2014] jak odpowietrzyc uklad chlodzenia 1.6 EB
Stary 26-07-2018, 21:54   #23
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6
Postów: 30
Domyślnie Odp: jak odpowietrzyc uklad chlodzenia 1.6 EB
Cześć koledzy. Nie zakładam nowego wątku bo chodzi o odpowietrzenie tylko że silnik 1.6 TDCI 2011r. Sytuacja tego typu że: zbiorniczek sprawdzony jest cały, wyciekow brak, kolor plynu chłodniczego taki jak prosto z butelki, osadu na korku brak a plynu w zbiorniczek ledwo ledwo tj. grubo ponizej minimum... I tak już od dłuższego czasu. Nic nie krzyczy że temp silnika za wysoka. Po zrobieniu trasy do pracy ok 30 km płyn się nie podnosi jest w tej samej ilości co przy ostygnieciu czyli na samym dnie zbiornika, natomiast gdy odpal i postoi na wolnych obrotach ok 15 - 20minut podnosi się płyn niemal pod sam korek. Czy to wina zapowietrzonego układu czy czegoś zupełnie innego? Po pdkreceniu korka na zimnym silniku jest syk powietrza przy odkrecaniu a sam płyn minimalnie się podnosi. Z góry dzięki za podpowiedzi
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
