Temat: [Mondeo 2000-2007] TDDI - wzrost temperatury podczas jazdy
Stary 27-07-2018, 16:54   #19
Adam84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: TDDI - wzrost temperatury podczas jazdy
Witam podepne sie bo mam podobnie zauwazyłem ze na wyłaczonej klimie jak przyspieszam lub na wysokich obrotach temperatura wzrasta .Jak puszcze noge z gazu to spada i jak klime włączę tak samo .
Dziś na postoju nagrzałem samochud do połowy wskaźnika
Wentylatory sie nie załanczały .
Chłodnice gorace węże też ale płyn w zbiorniczku letni ,tak jakby nie było przelewu pełnego obiegu.
Po właczeniu klimy wentylatory oba sie załanczaja.
Termostat duży czy moduł wentylatora jak tak to gdzie dokładnie jest ta kostka.
Dodam jeszcze że węże od interqulera i egr mam nowe
Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 27-07-2018 o 16:59
Adam84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
