Stary 27-07-2018, 23:35   #1
Derk
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2018
Domyślnie Klimatyzacja przekaznik R3 pin 2 połączenie
Witam, mam problem z klimatyzacja w mondeo mk4 nie pracuje sprężarka.fioletowy kabel sprawdzony. Przekaznik zmieniony od drugiego mondeo dokładnie tego samego, prądy mierzone na obu fordach takie same. Różnica jest tylko przy PIN 2 ( podobno uziemienie) przy połączeniu pin2 z fioletowym kablem u mnie jest 0.13V w drugim fordzie 4.5V. Gdy połączę kablem pin 2 z masą silnika, sprężarka pracuje cały czas pomimo wyłączenia jej na panelu lub całkowitym jego wyłączeniu. Czy ktoś wie czy kabel pomarańczowo biały który idzie do pcm może mieć zwarcie? Czy jesli spróbowałbym znaleźć go jak najbliżej Pcm i bym go zastąpil innym kablem do 2pinu to by pomogło? Czy na to samo wyjdzie?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Derk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
