Odp: Ograniczenie mocy i błędy P011D i P1229
Tez mam ten problem. Jak kupilem auto 3 lata temu tez mi sie tak wyswietlilo ale ze nie jezdzilem na trasach to mnie to nie meczylo. Az do czerwca tego roku gdy po odpaleniu wywalilo komunikat. Wysypala sie lambda. Ale jadac teraz na wakacje znow wrocilo ze przy gwaltownym wkrecaniu miedzy 130 a 150 wywala awarie. Mam dokladnie te same bledy i obstawiam przeplywomierz. Tam jest czujnik temp. powietrza, miernik ilosci powietrza. Nie sprawdzaj tych bledow elm bo nie zawsze prawidlowo je interpretuje. Za tydzien bede u kumpla to dam znac co trzeba wymienic i jakie sa koszty. Chyba ze podjedziesz do kogos kto ma dobry czytnik kodow.
