Stary 30-07-2018, 17:16   #161
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
dario6273 nie wiem jaką masz wersję Sync, ale spróbuj ją zaktualizować do wersji 18025.
więc:
pobierasz aktualizację, potrzebny będzie VIN:
https://www.ford.de/service/betriebs...tooth/update#/
lub
https://www.ford.co.uk/owner/resourc...tooth/update#/
jak zaktualizujesz oprogramowanie Sync, napiszemy, co dalej z mapą i głosem.
Po tym zabiegu będziesz trochę miał lepszą orientację odnośnie plików i katalogów jakie są potrzebne do instalacji map i voice, oraz jakie zapisy należy zmienić.
A miedzy czasie możesz ściągać 3 pliki, z linków, który wstawił Tarmas (są dobre, będą potrzebne)
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
