Podziękować trzeba projektantom forda za umiejscowienie PCMa... według mnie zupełnie celowo to zrobili.
Dokładnie tak jak mówisz - w mojej ocenie wtyczki są jakieś 5cm od dolnej krawędzi przedniego zderzaka jak stoi auto poziomo, wtyczki są w miarę dobrze zabezpieczone, ale już około 8 cm wyżej masz już gniazda PCMa i mimo, że są silikonowe uszczelki na wtykach nie jest to szczelne, obudowa PCMa powinna być szczelna w miarę, ale (tak jak z telefonami) to na pewno nie jest ip68, może nawet nie jest ip67.
A obudowa plastikowa nie jest szczelna w ogóle, jest nawet specjalny otworek na dnie obudowy do kapania wody, przez którą woda przejdzie w górę raz dwa.
Jak się orientowałem to używka kosztuje od 1000 do 1700 zł, a oryginał podejrzewam że jakieś 3000?
