Witam, planuję zmienić obecny w mondku 2013r. BT/VC na taki z USB, temat z grubsza przejrzałem więc możliwe że coś pominąłem więc proszę tylko o potwierdzenie faktów albo korektę informacji
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nie dobierałem się fizycznie do modułu BT ale forscan podaje że mam:
CS7T-14D212-BE więc muszę wymienić moduł na CS7T-14D212-Ax
Dołożyć kabel USB OTG z mini usb.
Muszę wymienić radio radio 6000CD(Part No. BS7T-18C815-AH model CD345-MCA Premium) na Sony(zadawałem pytanie o nie w innym temacie ale nie dostałem odpowiedzi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Part no. 8S7T... GGDS
Srebrne pokrętło (do czarnego trzeba osobno wzmacniacz)
U mnie jest podłączenie anteny 2x Fakra więc być może będzie trzeba przejściówki na ISO.
Chcę dołożyć fabryczne czujniki przód tył a z tego co czytałem to dźwięk idzie przez radio
Jak to jest z wiązką bo doczytałem się (448, 112, 212) że trzeba dorabiać pajączki albo leniucha jak ktoś dopiero wsadza BT albo ulepsza moduł o USB, a jak to może wyglądać w moim przypadku gdzie fabrycznie jest BT/VC 212?
Jak wygląda update softu radia(kiedyś był problem ale jak wygląda to teraz?) Da się zrobić czy muszę szukać jakiegoś konkretnego rocznika radia żeby nie było żadnych problemów?
