Temat: [Mondeo 2000-2007] jaki interfejs diagnostyczny
Stary 02-08-2018, 22:15   #796
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał strejla_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy kupiłem nowy interfejs Viaken STN1170 BT ELM V3. Podłączam go do gniazda OBDII w moim fordzie. Zapala się pomarańczowa dioda. Na wszelki wypadek przekręcam kluczyk na zapłon.
Odpalam telefon (xiaomi mi mix 2 z androidem 9 oreo), włączam bluetooth, wyszukuję urządzenia. W sekcji "rzadko używane urządzenia" wyszukuje mi urządzenie o nazwie OBDII. Próba parowania - wpisuję kod 1234 - urządzenie trafia na listę znanych urządzeń Bluetooth.
Wchodzę w forscana (kupiony w android storze), wchodzę w ustawienia. Wybieram interfejs OBDII, wybieram typ połączenia bluetooth 0 (1 oraz 2 również próbowałem), cofam się do głównego ekranu, klikam ikonę wtyczkę, trochę mieli i po chwili otrzymuję komunikat że nie znaleziono ELM.
Co robię nie tak? Taki sam efekt przy próbie w fordzie fiesta MK7 2012 oraz Ford S-Max MK 1 2011. Podejrzewam że auto nie jest problemem, a raczej połączenie pomiędzy interfejsem a telefonem.
Mam to samo. Torque działa. Z tego co znalazłem to winna jest wersja firmware viakena. Trzeba zrobić downgrade softu. Jestem w trakcie szukania co jak i skąd.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
