Convers+ nie działa wyświetlacz
Kupiłem mk4 2.0tdci 2007r z niedziałającym wyświetlaczem convers. Po podpięciu pod kompa (delphi) pokazało błąd że jest zbyt niskie napięcie na zegary. Zegary wyjęte, złączka wizualnie wygląda ok, poruszałem kablami,akumulator odpięty na 15min. Nadal nie działają. Podejrzewałem że kabel przy zegarach może być przełamany...
Jakieś sugestie gdzie szukać? Głębiej w kablach czy raczej zimne luty w zegarach?
Może ktoś się orientuje który bezpiecznik jest od conversa? Przejrzałem 3 skrzynki bezpieczników i wizualnie są ok.
