Mniejszy silnik nie zawsze oznacza mniejsze spalanie... mała moc, to i trzeba dużo w pedał dawać, żeby jechało. Tylko 125 koni, a auto coś tam swoje waży. Jakby wpakowali tam EB 1.5 160 km to spalanie byłoby podobne / minimalnie wyższe, a już byłoby czuć tę moc.
Masz rację, trochę mocy by się przydało. Dziwię się ze takiego silnika np EB 1.5L nie dano do tego autka. W USA jest 2.0l wolnossący i ma 160km więc jednak można... Ja jeżdżę sam więc jest ok ale jak jechałem w 3 osoby to już takiego miodu nie było więc przy wyprzedzaniu włączam z D na S i wtedy w automacie kręci do wyższych obrotów. Max prędkość jaką udało mi się osiągnąć to 195km/h . Spalanie jest wyższe i to znacznie jak się przekracza 130km/h. Do tej prędkości jak ktoś jeździ to będzie ok. Gdybym wyłączył audio B&O oraz klimę to na pewno spalanie by znacznie spadło ale nie po to brałem wszystkie możliwe dodatki aby je teraz wyłączać :-)
