funkcja "Auto" działa chyba tylko wtedy, jeśli włączona jest klimatyzacja (A/C)
Każde wciśnięcie przycisku AUTO włącza zawsze A/C. Można ręcznie wyłączyć klimę przyciskiem A/C i tylko tak. Ale świecenie się przycisku A/C nie jest jednoznaczne z działaniem sprężarki, to komputer decyduje o jej działaniu lub nie kiedy jest to potrzebne. Np. kiedy jest chłodniej.
Oczywiście klima nie włączy się jeśli lampka A/C jest wyłączona
Nie da się przyciskiem AUTO wyłączyć automatu. Ponowne jego wciśnięcie włączy j.w.
Ręczne ustawienie kierunku nawiewu odpowiednim przyciskiem wyłącza tymczasowo automat, ale wyłączenie ręcznego kierunku ponownie aktywuje automat. Czyli lampka AUTO zgaśnie jak ustawimy np. kierunek szyba (zapali się lampka na przycisku szyba). Ponowne wciśnięcie przycisku szyba spowoduje zgaśnięcie na nim lampki i włączenie lampki na AUTO.
Ręczna zmiana prędkości wiatraka całkowicie deaktywuje automat i tylko ponowne wciśnięcie AUTO go włączy, oczywiście razem z A/C.
Realnie Fordowski automat latem 90% dmucha kratkami, a zimą na nogi... Dlatego czasem konieczne jest ustawienie kierunku ręcznie.
