Temat: [Mondeo 2014- ] Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Stary 07-08-2018, 11:22   #8
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Zaślepianie EGRa w Mk 5 to nie takie pstryk ponoć chyba Grzesiu Heko coś o tym pisał.Ten EGR dość mocno ma wpływ na emisję w stosunku do poprzednich modeli.A nieudokumentowany przebieg- to raczej ma więcej i skrzynia się kończy.Wejdz do działu garaż, tam masz dział automatyczne skrzynie,są warsztaty po całej Polsce opisane i objawy awarii.Jeszcze raz powtarzam kupując używany samochód ze skrzynią dwusprzęgłową, musimy się liczyć z tym, że po 150-200 będzie konieczny jej całkowity remont lub wymiana niezależnie czy to PS czy DSG.Jeśli taka skrzynia będzie dobrze traktowana od początku i olej będzie zmieniany co 40 tysi. to na 90% powinna przelatać 300 tysi.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 07-08-2018 o 11:41
