Stary 08-08-2018, 17:38   #31
dudek_1989
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2015
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1,6B dość długi rozruch na zimnym silniku trzeba pokręcić ok. 5 sek. zanim odpal
Faktycznie zagalopowałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie problemu skupiłbym się na mechanicznym problemie - pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa albo cewki zapłonowe nie dostają sygnału.
Czujnik położenia wału i wałka rozrządu możesz sprawdzić za pomocą oscyloskopu lub zwykłej diody LED ale tak jak pisałem wcześniej moim zdaniem sterownik powinien wyłapać brak synchronizacji tych czujników.
Sprawdziłeś regulator ciśnienia czy nie puszcza paliwa.
Dobrze byłoby podpiąć kompa i obserwować parametry jak się zmieniają skoro nie ma błędów...
dudek_1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
