Stary 09-08-2018, 20:17   #48
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Eksploatacja - wymiany okresowe oleje, płyny i inne częsci.
Olej silnikowy:
Olej silnikowy 5w30 Ford Formula F - 5 litrów 14E9EC
Olej silnikowy 5w30 - Formula F (synthetic) - 1 litr 14E9ED
Filtr oleju Ford - 2.0 / 2.2 TDCI 1717510
Płyn chłodniczy:
Płyn do chłodnic Super Plus Premium Ford 1L 1931955
Skrzynia biegów:
Castrol Syntrans FE 75W
Olej do napędu Haldex + filtr oleju:
Olej + filtr 3 generacji FORD (G055175A2 / G060175A2 + 8V414A319AA)
Mechanizm różnicowy tył:
Olej przekładniowy tylnego mostu 80W90 FoMoCo 1349065
Olej 80W90 FoMoCo
filtr paliwa - wymiana co 20 tys. km ??
Wkład Ford - 2,0 TDCI 1318563
Filtr powietrza - wymiana co 30 tys. km.
Ford - okrągły 1848220
Rozrząd - pierwsza wymiana do 200 tys. km.
Kolejne co 80 tys. km. lub co 5 lat ??
Pompa wodna + zestaw paska rozrządu 1540149 GATES KP15606XS
uszczelniacz wału korbowego przód Ford 2.0 2.2 TDCI - oryginał 1826503
uszczelniacz wałka rozrządu Ford 2.0 TDCI 2.2 TDCI - oryginał 1231972
Pasek klinowy - pierwsza wymiana po ??
Pasek klinowy wielorowkowy 101167 GATES 6PK1218
Rolka napinacza, pasek klinowy wielorowkowy 102629 GATES T38477
Serwus Zielnik. Przepraszam, że długo nie odpisywałem. Jako ze to jest mój pierwszy „nowy” ;-) SUV chciałem o niego zadbać i postawiłem na oryginały. Powymieniałem to co powyżej (co wymieniłem i czym zalałem). Skrzynkę rozdzielczą zostawiłem nie ruszaną, bo mój mechanik nie wiedział jak się do niej dobrać. Reszta jak powyżej.
Co do efektów. Nie bardzo widzę różnicę, bo wszystko chodziło dobrze. Wymieniłem na wszelki wypadek, tak jak sugerują producenci podzespołów i Ford. Jedyne co to mam wątpliwości co do skrzyni biegów. Zaraz po wymianie chodziła jak nówka, fajnie biegi wskakiwały, jak by ciut lżej. Po pewnym czasie, nie wiem czy to z powodu wymiany, mam problem z wrzuceniem wstecznego na zimnej skrzyni, jak się rozgrzeje to chodzi idealnie. Napędu 4WD nie wiem co się z nim dzieje. Ale chyba działa. Nigdy mi nie zabuksowoały przednie koła. Nawet jak dynamicznie ruszałem pod sporą górkę. Zimą wyciągałem audi 80 z parkingu pod sporą górkę i na śniegu nawet nie jęknął. Koła ani na chwilkę nie straciły przyczepności, a audi nie mogło wyjechać. Tak że chyba wszystko działa i jest ok.
Bump: Każdy producent olejów ma na swojej stronie aplikację dobierającą oleje.
Ravenol: https://www.ravenol.pl/content/8-dobierz-olej
Dla silnika 136 KM odpowiednio:
Kategoria : Samochody osobowe
Marka : Ford (EU)
Model : Kuga (2008 - 2013)
Typ : Kuga 2.0 TDCi AWD (2008 - 2010)
Silnik G6DG (DW10)
Pojemność : Pojemność 5,5 L.
Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Częstotliwość : Wymiana 20000 km/ 12 mies.
Produkty : RAVENOL FDS SAE 5W-30
: RAVENOL FO SAE 5W-30
Mechanizm różnicowy, tył
Częstotliwość : Kontrola 20000 km/ 12 mies.
Produkty : RAVENOL TGO SAE 75W-90
: RAVENOL VSG SAE 75W-90
: RAVENOL SLG SAE 80W-90
Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym MMT6 6/1
Pojemność : Pojemność 1,75 L.
Produkty : RAVENOL ATF DCT/DSG Getriebe Fluid
: RAVENOL MTF-3 SAE 75W
Skrzynia półautomatyczna z mechanizmem różnicowym MPS6/6DCT450 (PowerShift) 6/1
Skrzynia rozdzielcza
Pojemność : Pojemność 0,45 L.
Produkty : Produkt Specjalny, skontaktuj się z Działem Pomocy Technicznej na stronie www.ravenol.pl
Sprzęgło Haldex
Wspomaganie układu kierowniczego
Produkty : RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid
Hydrauliczny układ hamulcowy/sprzęgłowy
: Wymiana 24 mies.
Produkty : RAVENOL DOT 4
Układ chłodzenia
: Wymiana 120 mies.
Produkty : RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Protect C12+ Premix -40°C
Dla silnika 140 KM
Marka : Ford (EU)
Typ : Kuga 2.0 TDCi (140) AWD Euro 5 (2011 - 2013)
Silnik DuraTorq-TDCI
Hydrauliczny układ sprzęgłowy
Częstotliwość : Kontrola 60000 km/ 36 mies.
Produkty : RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 80W-90
Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym M66 6/1
Pojemność : Pojemność 2 L.
Skrzynia automatyczna z mechanizmem różnicowym AW 55 AWD 5/1
Pojemność : Pojemność 7,5-7,9 L. + chłodnica
Częstotliwość : Wymiana 60000 km/ 36 mies.
Produkty : RAVENOL ATF T-IV Fluid
Pojemność : Pojemność 6-7,25 L.
Skrzynia rozdzielcza (4x4)
Produkty : RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85
System hamulców hydraulicznych, do 08/2011
Częstotliwość : Wymiana 24 mies.
System hamulców hydraulicznych, od 09/2011
: RAVENOL DOT 5.1
Układ chłodzenia
: Wymiana 120 mies.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 09-08-2018 o 20:32 Powód: Edycja tekstu
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
