Stary 10-08-2018, 17:29   #50
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Eksploatacja - wymiany okresowe oleje, płyny i inne częsci.
https://awdcarparts.com/shop/oil-fil...filtr-4-volvo/
Tu masz chyba do Twojego modelu. Oryginał ;-))) Chyba.
Z tego co kiedyś czytałem to chyba BorgWarner to następca Getraga - producenta Haldexa. Ale nie jestem pewien. Musiałbyś sam sprawdzić, albo niech się wypowie ktoś kto wie na pewno.
A filtr i reszta w Haldexie były tak samo jak u Ciebie umazane czarna mazią.
Jeśli chodzi o skrzynkę rozdzielczą to nie tyle problem z dostępem, co ze spuszczeniem oleju. Jest tylko z tego co pamiętam otwór kontrolny na sprawdzenie i dolewkę, ale nie ma jak spuścić starego oleju. I dlatego zostawiliśmy to w spokoju.
Mam pytanie - skąd wiesz kiedy Ci załącza Haldex? Słychać coś, czujesz jak załącza, czy co? Ja jakoś nie mogę się zorientować kiedy on działa a kiedy nie ;-)
A co do wymiany to chyba Ford liczy na częstsze usterki po okresie gwarancyjnym. Tak samo ze skrzyniami automatycznymi - Ford nie przewiduje wymiany a producent tak, to samo z Haldexem - Ford nie przewiduje wymiany oleju a producent zaleca (Volvo gdzie są te same Haldexy jak najbardziej zaleca wymiany oleju co 30 tys. i filtra co 60 tys. tak samo jak Getrag producent Haldexa).
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 10-08-2018 o 17:33
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
