ok , sprawę udało się posunąć do przodu
jeśli chodzi o temperaturę powietrza dmuchanego w środku 9-10 stopni przy maksymalnym schładzaniu
dolne 4-5 rzędów blaszek jest mocno umęczonych życiem, z wierzchu udało się je oczyścić pomiędzy co się dało także ale sporo tam tego zostało - bez zdejmowania chyba nie uda się zrobić tego porządnie ale...
ewidentnie jest problem z samą chłodnicą w środku
https://i.imgur.com/NURv8hn.jpg
nie rozgrzewa się poza górnym lewym obszarem a pionowa rurka jest gorąca do połowy później letnia. temp na zdjęciu
domyślam się że przy szczelnym układzie klimatyzacji, ilości środka to własnie znalazł się winowajca.
płukanie chłodnicy w środku może pomóc czy raczej patrzeć już za nową (szczerze to planowałem fieste mieć jeszcze 2 lata) i jak się ma sprawa spuczania płynu chłodniczego - czy po zlaniu go do czystego naczynia można zalać go spowrotem czy nie bardzo ? ( wymianiany w całości razem z rozrządem w lipcu zeszłego roku)
