Odp: Focus 2011.09 MK3 kombi Wyciek ze skrzyni.
Jeżeli masz wyciek z pod czarnego plastiku (osłona) gdzie wchodzą linki biegów to do wymiany jest uszczelniacz.
Robiłem to pierwaszy raz w kumpla mk2 i niema skomplikowanych utrudnień, koszt uszczelniacza w ASO niepamiętam, ale ok. 50pln
Trzeba rozkręcić plastiki, rozpiąc linki biegów i wydłubać stary uszczelniacz (możliwy lekki wyciek oleju) następnie zamontować nowy uszczelniacz.
Jeżeli trzeba dolać oleju to przez czujnik wstecznego.
