Stary 14-08-2018, 07:03   #2
Turystyk
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: 2.0 tdci 81kw
Domyślnie Odp: Stukanie, trzaski podczas jazdy po nierównościach, tylne zawieszenie
Witam. Miałem podobny problem. Coś stukało przy jeździe na małych nierównościach. Sprawdzałem dosłownie wszystko. Pewnego dnia zaciągnąłem ręczny na jeden ząbek i nagle cisza. W takim razie poprawiłem mocowanie linki ręcznego, ale nic to nie pomogło.
Winny okazał się luźny klocek w zacisku. Sprawdź to u siebie, szczególnie jeśli masz nie oryginalne klocki tylko zamiennik (Textar, TRW itp.) Ja u siebie miałem Textar.
Turystyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
