Temat: [Focus 2008-2011] Kod błędu P0020 - co naprawiać?
Stary 15-08-2018, 14:38   #6
klimek8912
Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-06-2014
Silnik: 1,6 90km
Postów: 4
Domyślnie Odp: Świecące kontrolki na desce rozdzielczej
U mnie pojawiło się to samo w zimie. Podczas jazdy pojawił się komunikat, obroty spadły i mogłem jechać bardzo powoli. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik, odczekałem chwilę i odpaliłem. Wszystko było ok, ale zdążyłem przejechać parę metrów i znowu to samo.
Wyczytałem wtedy w internecie, że przyczyną może być przepalona żarówka stopu lub uszkodzony czujnik. U mnie jednak przyczyną było (prawdopodobnie) wytrącenie się wody w baku i mała ilość paliwa przy niskich temperaturach. Do baku wlałem deprasator, zatankowałem do pełna i nie zostawiałem małej ilości paliwa w baku. Po tym nie miałem problemów.
klimek8912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
