Odp: nie działa światło cofania - żarówka & bezpiecznik OK, napięcie jest
Po ponownym sprawdzeniu jest tak, że w oprawce jest napięcie wtedy kiedy być powinno - czyli po zapięciu wstecznego biegu. Czyli czujnik czy jak go tam zwał działa prawidłowo.
Na wyjętej żarówce napięcie jest prawidłowe. Po włożeniu żarówki spada do zera. Plus mierzony na wtyczce wchodzącej do reflektora a masa bezpośrednio w reflektorze. Nie widzę żeby z samą oprawką coś było nie tak...
