Temat: [C-MAX 2010-2015] Moduł parkowania pdc
Stary 16-08-2018, 12:52   #4
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Moduł parkowania pdc
Oczywiście masz rację - 2-kierunkowe czujniki ABS potrzebne są tylko do automatycznego parkowania.
Przy automatycznym parkowaniu potrzeba 6szt czujników z przodu i 4szt. z tyłu dla przedlifta.
Kierowałem się tym, że na obrazku miał obie wtyczki, tzn. zasilania/sygnału i wiązkę do przodu. Trzecia, czarna, wtyczka jest od tylnych czujników.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...43#post2944243
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
