Odp: Regulator napięcia
Akumulator ma wyjściowe napięcie 12V. Poniżej jest kicha, powyżej ładowanie.
Podczas ładowania w zimę bez odbiorników prądu włączonych może być powyżej 14. Zazwyczaj coś koło 14,4 czasem wyżej. Przy dużej temperaturze na zewnątrz, dużej ilości rzeczy włączonych w samochodzie może spaść do 13,5 w moim poprzednim Audi A6 spadało nawet do 12,9 i nic sie nie działo.
Jeśli ładowanie spada poniżej 13 to wtedy trzeba się martwić.
