Temat: [Mondeo 2007-2014] P2263 utrata mocy DW10C
Stary 17-08-2018, 08:25   #2
jaromar2
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0TDCI Powershift 136KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: P2263 utrata mocy
Ten błąd moze pojawiać się z wielu powodów. Generalnie świadczy o tym, ze ustawienie zmiennej geometrii odbiegało od wartości wymaganej. Moze to być: zaworek n75, czujnik kopiowania turbo, zacinająca się gruszka przy turbo, zacinające się łopatki turbiny, nieszczelność w układzie podciśnienia, itd. Charakterystyczne jest to, ze bład pojawia się przy wysokich prędkościach. Oznacza to, ze w momencie najwyzszego obciążenia. Wtedy sztanga musi się cofnąć do pozycji 0, czyli takiej jak przy zgaszonym silniku (najnizsze doladowanie). Jesli w ciągu 3s nie osiagnie tego polozenia, wywali P2263. Sprawdzone na moim przypadku. U mnie wali błędem powyzej 160km/h.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
jaromar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
