Temat: [Focus 2004-2008] Spadek mocy na wysokich obrotach
Stary 17-08-2018, 22:03   #1
klapekzsandalem
Zarejestrowany: 17-03-2015
Postów: 12
Domyślnie Spadek mocy na wysokich obrotach
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu brakuje mocy na wysokich obrotach (Duratec 2.0), trochę jakbym jechał dieslem, ładnie ciągnie od dołu a potem co raz gorzej. Silnik bez problemu kręci się do czerwonego pola.
Wracając z urlopu miałem problem z dotrzymaniem kroku innemu focusowi z 1.8 i to bardziej obciążonemu.
Forscan wywalił taki błąd:
P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa
Poza tym, zauważyłem, że po wciśnięciu gazu do końca, przepustnica jest otwarta na 86%, tak ma być?
Czujniki temperatury i sondy lambda wyglądają OK, świece nowe, paliwo od roku tankuję na tej samej stacji.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
klapekzsandalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
