Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 18-08-2018, 20:21   #77
Piastow
Zarejestrowany: 21-09-2010
Silnik: 1998
Postów: 6
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Również mam MK4 z 2009r silnik QXBA bez dodatkowego dopalania w DPF i średni dystans między wypalaniami mam 57 km czyli prawie ciągle go pali.
W moim dodatkowo nie mogę dokonać wypalenia statycznego ponieważ w ForScan dochodzi do 98% i następnie komunikat procedura przerwana.
Czytając wątek wydaje mi się że nasze pojazdy mają podobną usterkę.
Jeden z kolegów dokonał wymiany DPF i nadal to samo, ja swój czyściłem bez zmian. Ktoś dokonał wymiany czujnika i nadal tak samo.
Ja w swoim zauważyłem że czujnik temperatury przed katalizatorem po dodaniu gazu wskazuje w szpilce temperaturę nawet 500 stopni gdy puszczę gaz spada do 150 stopni.
Analizując wasze wypowiedzi to wydaje mi się że winne mogą być czujniki temperatury, ewentualnie jakieś połączenie stawiam na masę (po stwierdzeniu że od zimy i chyba w moim przypadku również ale tego nie jestem pewien)
Piastow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
