Odp: Webasto - samodzielny montaż
Znalazłem dziś trochę czasu by podpiąć na krótko piec do auta żeby sprawdzić czy zadziała ta wersja pieca z moim autem.
Czy po włączeniu elmconfigiem webasto w trybie "FFPH" ale jeszcze bez podpiętej elektryki auto powinno wywalać jakieś błędy?
Czy webasto jest w ogóle widziane jako oddzielny moduł? np. w forscan'e? Jeśli tak to jak oznaczony jest ten moduł?
Ja po włączeniu elmconfigiem ale jeszcze z nie podłączoną elektryka miałem na conversie to menu od ustawień czasowych pieca ale żadnych błędów forscan nie znajdywał.
Po podpięciu samego pieca bez pomp do zasilania i do MS CAN w gniazdku OBD (3 i 11 pin) zero zmian... zachowanie dokładnie takie jak przed podłączeniem wiązek.
Co prawda musiałem wypiąć elma żeby podpiąć CAN pieca i teraz nie wiem czy jak by piec nie pasował to convers wywala jakiś błąd czy trzeba zaczytać błędy elmem z podłączonym piecem?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
