Odp: Podgrzewanie lusterek - jest czy nie?
Witam.
Oświetleniem zewnętrznym lusterek, steruje moduł drzwiowy - piny modułu to:
wtyk C2-pin 18 ( kolor VT-GN) - GND MIRROR
wtyk C2-pin 6 (ten sam kolor VT-GN ) - PUDDLE LIGHT
Sprawdź po odpięciu wtyczki czy są te piny w module.
Przy wtyczce do lusterka masz piny 6 i 8 - podłącz żarówkę W5W i sprawdź czy się zaświeci po otwarciu drzwi.
Strona kierowcy i pasażera jest identyczna.
