Stary 22-08-2018, 13:33   #5
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Domyślnie Odp: Olej dla 1.6 tdci 90KM - która lepkość
Tutaj po wpisaniu VIN'u (VIN'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) znajdziesz wszelkie info: https://www.etis.ford.com/
Ale pewnie i tak wyjdzie taka specyfikacja WSS-M2C913-C (lub -D) co się przełoży np na taki olej: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Olej-...EC-155D3A/1741
U siebie mam tę samą akcję, czyli poprzedni właścicel zalał 5W40 i będę zmieniał na 5W30 (dokładnie ten z linka).
Tylko, że zrobie jeszcze dodatkowe czyszczenie - przbieg 269k i #uj wi jak to wygląda dlatego dołoże troszkę kosztów i będzie to wyglądało tak
Krok 1. Zlanie starego oleja
Krok 2. Wlanie jakiegoś 5w30 (100zł) + najtańszy filtr (20zł) + płukanka (30zł)
Krok 3. Puszczenie wszystkiego na jałowym (myślę że 1h)
Krok 4. Zlanie płukacza
Krok 5. Zrzucenie michy i kontrola (czyszczenie) smoka
Krok 6. Założenie michy + nowa uszczelka (110zł) + olej + filtr
Czyli koszt wzrośnie o dodatkowe 260zł - ale myślę, że to nie jest wysoka cena jak na spokojny sen.
Dodatkowe pytanie do Forumowiczów: z tego co wyszytałem to ford nie ma uszczelki na misce tylko silikon (o taki jak ten tutej http://www.fordsklep.eu/uszczelniacz...303-p-704.html) i się zapytam czy faktycznie tak to jest z tą michą.
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
