Stary 24-08-2018, 18:35   #5
marcin486
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: nie szuka stacji radiowych - wymiana przewodu antenowego
Jestem z Góry Kalwarii i do Nowego Dworu mi nie po drodze.
podejchałem dzisiaj do znajomego od fordów to powiedział, że prawdopodobnie w tym samochodzie wcześniej było radio z gps tyle, że ktoś je wymienił na sony stąd też była ta wiązka z zielonym i czarnym kablem od gps, która jak Czapson93 wspomniał została upier... obcęgami.
Dzisiaj radio wyjąłem, kupiłem nową najtanszą antene z kablem i po podłączeniu dalej nie znajduje stacji (nawet jak anetna lipnej jakości to i tak cokolwiek znaleźć powinno). Wygląda mi to winę samego radia niż anteny czy kabla skoro na nowym też nie działa. Pytanie czy warto bawić się w naprawy czy lepiej rozejrzeć się za nowym?
marcin486 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
