Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana radia 6000CD --> Sony
Stary 25-08-2018, 22:44   #358
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Jeśli chcesz muzykę z usb i streaming to każdy modul z końcówka 112. Jeśli chcesz vc po polsku to modul z końcówka 212. Tutaj trzeba zwrócić uwagę bo były A oraz B i jedne nie miały usb. Moduly 488 nawet jak widać ze maja usb to go nie maja i działa na nich tylko telefon i voice. Co do radia...musi mieć soft 05-04-01 minimum. Poliftowe radia maja. Przedlifty jak trafisz. 1cd i 6cd bez DAB aktualizowalem bez problemów wiec teoretycznie jakie nie kupisz to w ostateczności pewnie w okolicy ktoś ma ucds żeby zrobić update. Sony z DAB nie miałem w rękach i audiofila (radio bez wzmacniacza) tez nie. Choć cos słyszałem ze się nie aktualizuja ale nie wiem na ile to prawda. Do tego jeśli nie masz modulu w aucie to albo kupujesz wiązkę tzw. Leniuch albo dorabiasz sam kilka kabelkow - schemat nawet "kilka" postów wcześniej jest. Dodatkowo wiązka od mikrofonu jeśli nie masz. Sam mikrofon bedzie dzialal niemal każdy czy od forda czy bmw. U siebie mam od zestawu parrota z renault ale montowalem już przeróżne. Byle na 2 kable był.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
