Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujnik temperatury zewnętrznej
Stary 26-08-2018, 19:22   #39
*THOM*
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 7
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
Naprawiłeś ten czujnik, czy dalej usterka?
Koledzy może ktoś podsunie mi jakiś pomysł.
Podmieniałem już czujniki, sprawdziłem wiązkę w komorze silnika, skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika rozebrana sprawdzona.
Może ktoś może podrzucić schemat elektryczny z tym czujnikiem temperatury zewnętrznej?
Nie mam już pomysłu, jak robi się zimno wyłącza się i pokazuje tylko kreski, jak ciepło upały wszystko działa.
Zimne luty sprawdzone na kablu od czujnika do przegrody sprawdzone. Czujniki po wyjęciu i podłączeniu do miernika działają zarówno w temperaturze ujemnej jak i dodatniej rezystancja ich zmienia się ładnie liniowo.
Gdzie idą te kable od czujnik, co może być przyczyną wyłączania się tego czujnika?
Koledzy tylko proszę nie zaśmiecać tematu i konkretne produktywne podpowiedzi pisać.
Ostatnio edytowane przez *THOM* ; 26-08-2018 o 19:43
*THOM* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
