Temat: [Focus 2011-2014] Wyciek oleju
Stary 27-08-2018, 00:33   #31
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeżeli wzrastał by poziom oleju nie przez olej, a przez płyn chłodniczy to walnięta byłaby uszczelka pod głowicą....nie przegrzałeś silnika przed problemami, które opisujesz?
Bump: Tak, ale może podnosić stan płyn jak wspomniałem powyżej, ale to tylko przypuszczenie, a nie stwierdzenie, bo auta nie widzę.
Pomiar oleju najlepiej oczywiście robić na poziomej, powierzchni,najlepiej w tym samym miejscu,np. w garażu, ale wiadomo,że czasami trzeba to zrobić gdzieś po drodze.
Bez szaleństw jednak, ważne, aby podłoże było w miarę poziome, a minimalne odchyłki w pomiarze nie będą znaczące o ile wszystko jest ok.
Cześć, nie przegrzałem silnika przed tym - przynajmniej nie zdiagnozowałem takiego problemu.
A co jeśli bym przy dolewce wlał zbyt dużo oleju?
Jeśli płynu jakoś nie ubyło zacznie i na korkach i bagnecie nie ma nic nie pokojącego to powinno być ok pod tym kątem?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
