Temat: [Focus 2014-2018] Dołożenie kamery cofania
Stary 28-08-2018, 16:40   #315
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Ok, dostałem się do wtyczki - wiązka kończy się na niej, więc zostaje temat załatwienie chyba 4 pinów do wtyczki C23 i 2 pinów do modułu SYNC 2 - temat sygnału raczej zamknięty.
Uziemienie też powinno być puszczone z tej wtyczki C23 z pinu 40 ? - i puszczam go tak jak prędzej Filip pisał do masy przy prawym słupku na dole ?
LIN - pin 32 w złączu C2280B modułu BCMi - czyli ta skrzynka bezpieczników tak ? - tu ma dojść - A gdzie się kończy ten LIN w oryginalnej wiązce ? bo na moją mizerną znajomość czytania schematu to jakiś pin 12 czegoś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Yak ; 28-08-2018 o 17:04
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
